15 февраля 2012
Что же лучше, кирпич, газобетон или сруб? Часть вторая.
Чем-же я хочу аргументировать свою привязанность к этому материалу. Отнюдь не из-за его долгожительства в строительстве. Это объясняется просто, потому, что проще в изготовлении и придумать нельзя. Это как картошка - бульба есть и речка рядом. Дров нарубим - и порядок.
Ценность этого материала уходит в генетическое прошлое. В пещере всегда было комфортней, чем в шалаше. Этот материал обладает большой термической инертностью. Его очень сложно прогреть, если сильно охладили. Но и тепло он держит несравнимо дольше и дешевле. Я долго искал понятное сравнение для заказчиков, почему дешевле. И нашёл. Сейчас все имеют практику вождения автомобиля. Вот ОНО!!! -сравнение. Выберите дорогу с затяжным спуском. Подъедете к его вершине на одной и той-же скорости и включите нейтральную передачу. Но первый раз - Вы один в машине и зафиксируйте место, где скорость снизится до 30 км/час. А потом проделайте это-же, но с максиальной загрузкой автомобиля. Направлением ветра можете пренебречь, если это не ураган. Автомобиль проедет заметно дальше.
Вот также и тепло в толстых стенах будет сохранятся лучше. Незначительные перепады наружной температуры практически не будут сказываться на работе котла. Это особенно эффективно при использовании котлов с датчиком наружной температуры. При регулировании температуры теплоносителя вручную такой эффективности не достигнете. В климатических условиях Киевской области рекомендую толщину кирпичной кладки в 2,5 кирпича (640 мм).
На утверждение что это лишнее - отвечаю: "В общей стоимости коттеджа увеличение толщины стены на пол-кирпича, это не более 3%. Но это имеет особый смысл, если наружная отделка планируется с утеплением. Необходимость в ней отпадает. Стоимость отделки фасада значительно снижается.
Но это ещё не всё, что я хотел привести, как аргумент, в пользу его величества КИРПИЧА. Кроме зимы, у нас есть ещё и лето. При толщине стены в 2,5 кирпича кондиционер потребуется гораздо позже, чем в других (не кирпичных) домах. Это проверено по рядом стоящим коттеджам. Тут-же колкость - ты, что ходишь по коттеджам? На что отвечаю. Сейчас у нас достаточно квалифицированных компаний, чтобы грамотно выполнить кондиционирование коттеджа. Следовательно мощность кондиционеров условно равнозначна из расчёта на 1 м2 коттеджа(так-как высота потолков также не сильно отличается). А теперь немножко постыдите себя и загляните в щелочку во двор соседа... и посмотрите на лужицу под кондиционером. Чем больше лужа-тем больше работает кондиционер. Но последние 10 лет я конденсат отвожу  в канализацию. Так-что поверьте на слово или экспериментируйте.
Источник: Короп
